![Как можно выключить индикацию демонстрации и часов для экономии энергии? Sony MHC-RG440S [Ответы 1]](/images/1053884/pimg_1068382.jpeg)
Sony MHC-RG440S
Вопрос 718561
Как можно выключить индикацию демонстрации и часов для экономии энергии? |
Для выключения индикации демонстрации и часов для экономии энергии, необходимо при выключенной системе нажимать повторно кнопку DISPLAY, пока индикация демонстрации или индикация часов не исчезнет. Для отмены режима экономии энергии, также при выключенной системе, следует нажать кнопку DISPLAY. При каждом нажатии кнопки индикация циклически переключается между индикацией демонстрации, индикацией часов и отсутствием индикации (режим экономии энергии). Индикация часов отображается только после установки времени. В режиме экономии энергии невозможно установить часы, изменить интервал настройки AM (за исключением определенных моделей) или включить систему с помощью функциональных кнопок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59414/29 |
При включении моргает красным цветом кнопка включения и не на что не реагирует.
