![Какие действия необходимо предпринять если при первом обращении к разделу usb мо... D-Link DIR-320/NRU/B1A [Ответы 1]](/images/1054077/pimg_1068732.jpg)
Вопрос 718572
Какие действия необходимо предпринять, если при первом обращении к разделу USB модем отобразилась страница проверки PIN-кода? |
Если при первом обращении к разделу USB модем отобразилась страница проверки PIN-кода, необходимо ввести PIN-код в соответствующее поле и нажать кнопку 'Изменить'. После этого можно будет продолжить настройку маршрутизатора с USB-модемом. Необходимо убедиться, что SIM-карта в USB-модеме не требует проверки PIN-кода для успешного подключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59653/93 |
