Какие функции доступны при использовании кнопок на телевизоре? Toshiba 40RL838R [Ответы 1]
Toshiba 40RL838R
Вопрос 718579
User_q718579, Редмонд
При использовании кнопок на телевизоре можно выполнять некоторые функции, такие как перевод телевизора в режим ожидания или просмотр телевизора. Для этого необходимо убедиться, что сетевой штепсель подключен к источнику питания, затем нажать кнопку 1 на пульте дистанционного управления. Для отображения меню также можно использовать кнопку на телевизоре. При выборе параметров из меню с помощью кнопок C или c на пульте дистанционного управления внизу появятся соответствующие параметры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59900/12
