Как можно включить или выключить функцию 'подслушивания' на телефоне gigaset a51... Gigaset A510 A [Ответы 1]
Gigaset A510 A
Вопрос 718604
User_q718604, Редмонд
Как можно включить или выключить функцию 'подслушивания' на телефоне Gigaset A510-A510A?
Для включения или выключения функции 'подслушивания' на телефоне Gigaset A510-A510A необходимо открыть меню, затем выбрать 'Настройки', далее 'Телефония' и 'Внутреннее подключение'. Чтобы изменить статус функции (³ =вкл), следует нажать кнопку 'ОК'. После этого можно будет использовать 'подслушивание' во время разговора с внешним абонентом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60164/49
