Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании микроволновой... Samsung GR87RS [Ответы 1]
Samsung GR87RS
Вопрос 718621
User_q718621, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи?
При использовании микроволновой печи необходимо следить за следующими мерами предосторожности: не использовать металлическую кухонную посуду, не нагревать бутылки, банки или герметически закрытую еду, не включать печь, если она пустая, не закрывать вентиляционные отверстия тканью или бумагой, использовать специальные перчатки при доставании блюда из печи, не дотрагиваться до нагревательных элементов или внутренних стенок печи, соблюдать осторожность при нагревании жидкостей и детского питания, не повреждать шнур питания и стоять на расстоянии вытянутой руки при открытии дверцы для избежания обжигания горячим воздухом или паром. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60342/4
