Какие меры предосторожности рекомендуется соблюдать при использовании микроволно... Samsung M183GNR [Ответы 1]
Samsung M183GNR
Вопрос 718631
User_q718631, Редмонд
Какие меры предосторожности рекомендуется соблюдать при использовании микроволновой печи?
При использовании микроволновой печи рекомендуется следующее: не пользоваться печью при открытой дверце, не вставлять предметы между дверцей и передней панелью, не использовать неисправную печь, не нагревать бутылки, банки или продукты с воздухонепроницаемой кожурой, не включать печь, когда она пуста, не закрывать задние вентиляционные отверстия тканью или бумагой, всегда использовать толстые рукавицы при вынимании посуды из печи, не прикасаться к нагревательным элементам или внутренним стенкам печи, не хранить воспламеняющиеся материалы внутри печи, удалять проволочные завязки с пакетов, не использовать печь для сушки газет, и в случае замечания дыма выключить печь или отсоединить ее от сетевой розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60450/3
