Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании микроволновой пе... Samsung M187JNR [Ответы 1]
Samsung M187JNR
Вопрос 718640
User_q718640, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании микроволновой печи SAMSUNG?
При использовании микроволновой печи SAMSUNG следует соблюдать следующие меры предосторожности: не включать печь с открытой дверцей, не допускать попадания предметов между дверцей и передней панелью, не использовать неисправную печь, не нагревать металлическую посуду, бутылки с герметичной закупоркой или герметически закрытую еду, не включать печь, если она пустая, не закрывать вентиляционные отверстия тканью или бумагой, всегда использовать специальные перчатки при доставании блюда из печи, не дотрагиваться до нагревательных элементов или внутренних стенок печи, не хранить легковоспламеняющиеся материалы в печи, снимать проволочную обвязку с пакетов, не использовать печь для сушки газет, и при появлении дыма выключать электропитание или отсоединять печь от сетевой розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60596/3
