Что означает информация на дисплее? Bounty Hunter Discovery 2200 [Ответы 1]
Вопрос 718651
User_q718651, Редмонд
Информация на дисплее металлоискателя отображает вероятную идентификацию обнаруженных металлических объектов, а также вероятную глубину их залегания в дюймах. При накоплении навыков можно лучше различать природу скрытых объектов по характеру звукового сигнала металлоискателя. Идентификация проводится точно для объектов, соответствующих указанным категориям, но если объект неизвестен, то он может быть классифицирован как металлический объект с сигнатурой отклика, подобной другим категориям. Чем дальше объект от катушки металлоискателя, тем ниже точность идентификации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61166/15
