Какие действия следует предпринять при наличии проблем с памятью компьютера? Dell Inspiron N5110 [Ответы 1]
Dell Inspiron N5110
Вопрос 718652
User_q718652, Редмонд
При наличии проблем с памятью компьютера следует запустить утилиту диагностики Dell Diagnostics. Если проблема остается, необходимо связаться с корпорацией Dell. В случае зависания компьютера и неисправностей программного обеспечения, убедитесь, что кабель питания надежно подключен к компьютеру и розетке электропитания. Если программа перестает отвечать, следует завершить задачу, нажав одновременно, выбрав нужную программу и нажав кнопку 'Завершить задачу'. Если программа часто прекращает работу, рекомендуется обратиться к документации по программному обеспечению и, при необходимости, удалить и заново установить программу. Инструкции по установке программного обеспечения обычно приводятся в документации или на компакт-диске с ПО. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61250/63
