Какие действия необходимо предпринять при подключении проектора к устройству-ист... Benq MX822ST [Ответы 1]
Benq MX822ST
Вопрос 718679
User_q718679, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при подключении проектора к устройству-источнику компонентного видеосигнала?
Для подключения проектора к устройству-источнику компонентного видеосигнала необходимо: 1. Взять соединительный кабель с разъемами типа RCA и подключить его к выходным разъемам компонентного видеосигнала на устройстве-источнике видеосигнала, убедившись, что цвета гнезд и штекеров совпадают. 2. Подсоединить другой конец соединительного кабеля к разъему VGA (DSub) на проекторе. 3. При необходимости использовать встроенные динамики проектора, подключить аудиокабель к гнезду аудиовыхода устройства и к гнезду AUDIO проектора. 4. Дополнительно можно подключить аудиокабель к гнезду AUDIO OUT проектора и к внешним динамикам. После подключения управление звуком осуществляется через экранное меню. При подключении к гнезду AUDIO OUT звук встроенного динамика будет отключен. Если после включения проектора и выбора соответствующего источника видеосигнала воспроизведение видео не происходит, следует проверить включение и исправность источника сигнала, а также правильность подключения кабелей видеосигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61902/26
