![Какие действия необходимо выполнить для включения проектора? Benq MX822ST [Ответы 1]](/images/1056315/pimg_1071980.jpg)
Benq MX822ST
Вопрос 718680
Какие действия необходимо выполнить для включения проектора? |
Для включения проектора необходимо подключить кабель питания к устройству и вставить вилку в электрическую розетку. Убедитесь, что индикатор POWER на проекторе горит оранжевым светом. Затем убедитесь, что открыта крышка объектива, чтобы избежать ее деформации. Нажмите кнопку Питание на проекторе или кнопку ON на пульте ДУ. Индикатор POWER начнет мигать зеленым, а затем загорится постоянным зеленым светом. Процедура подготовки проектора к работе займет 10-20 секунд. После этого появится логотип включения. При необходимости отрегулируйте фокусировку изображения. После первого включения выберите язык экранного меню и введите пароль, если потребуется. Включите все подключенное оборудование, и проектор начнет поиск входных сигналов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61902/29 |
Какие кабели необходимо использовать при подключении источника сигнала к проектору?
