Какие меры безопасности необходимо соблюдать при замене газоподводящих труб или... Bosch HGV645220R [Ответы 1]
Bosch HGV645220R
Вопрос 718686
User_q718686, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при замене газоподводящих труб или электропроводки?
При замене газоподводящих труб или электропроводки следует обращаться только к специалистам сервисной службы, прошедшим специальное обучение. В случае неисправности прибора необходимо отключить предохранитель в блоке предохранителей или вынуть вилку сетевого провода из розетки и перекрыть подачу газа. Затем вызовите специалиста сервисной службы. Неисправности или повреждения прибора могут быть опасными, поэтому никогда не включайте неисправный прибор. Следует также соблюдать указания по выбору и установке кухонной посуды, чтобы избежать травмирования. При выполнении ремонта прибора необходимо обращаться только к квалифицированным специалистам сервисной службы. При сильном нагреве прибора следите за тем, чтобы изоляция кабеля не расплавилась и не соприкасалась с горячими частями. Избегайте попадания влаги на электроприборы, чтобы не создавать опасность удара током. При замене лампочки в рабочей камере помните, что контакты в патроне могут быть под напряжением, поэтому перед этим отключите сетевой кабель. Неисправный прибор также может быть источником опасности, поэтому не включайте его и вызовите специалиста сервисной службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61945/6
