Какие меры предосторожности необходимо соблюдать для предотвращения возможного в... Hansa AMM 21E80G H [Ответы 1]
Hansa AMM 21E80G H
Вопрос 718753
User_q718753, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать для предотвращения возможного воздействия на здоровье черезмерной энергии микроволн?
Для предотвращения возможного воздействия на здоровье черезмерной энергии микроволн необходимо: 1) Не эксплуатировать микроволновую печь с открытой дверцей, чтобы избежать вредного воздействия энергии микроволн. Важно не нарушать работу предохранительных устройств блокировки и не вскрывать их. 2) Не размещать объекты между передней панелью микроволновой печи и дверцей, а также не допускать накопления грязи или остатков чистящего средства на поверхности уплотнителей. 3) Не использовать поврежденную микроволновую печь, особенно важно, чтобы дверца закрывалась правильно и не было повреждений узлов, таких как дверцы, петли и фиксаторы, уплотнители дверцы и поверхности уплотнителей. 4) Не проводить самостоятельную регулировку или ремонт микроволновой печи, это должно выполняться только квалифицированным обслуживающим персоналом. Технические характеристики микроволновой печи AMM 21E80 H: Источник электропитания - 230V ~ 50Hz, Частота - 2450 МГц, Потребляемая мощность - 1300 Вт, Максимальная выходная мощность - 800 Вт, Объем - 21 литр, Диаметр поворотного столика - 270 мм, Вес-нетто приблизительно 13,2 кг. Наружные размеры: 485mm x 410mm x 287mm. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/67219/2
