Какие могут быть причины отсутствия изображения на телевизоре? Philips 46 PFL5537T/60 [Ответы 1]
Вопрос 718756
User_q718756, Редмонд
Причины отсутствия изображения на телевизоре могут быть следующими: неправильное подключение антенны к телевизору, неверный выбор источника сигнала, ненадежное подключение внешнего устройства или источника сигнала. Если есть звук, но нет изображения, необходимо проверить правильность настроек изображения. При низком качестве приема после подключения антенны, рекомендуется проверить подключение антенны, удалить возможные помехи окружающих объектов и, если принимается плохо только один канал, попробовать настроить его точнее. Также низкое качество изображения от подключенных устройств может быть вызвано неправильным подключением устройств или неверными настройками изображения. Если параметры изображения не сохраняются, убедитесь, что установлено значение [Дом] для параметра 'Расположение телевизора'. В случае несовпадения изображения с экраном, можно попробовать использовать другой формат изображения или применить определенный формат вместо [Автомасштабирование]. Если изображение на экране не соответствует сигналу устройства, стоит проверить выходной сигнал устройства. Если изображение в трансляции закодировано, возможно потребуется использовать модуль условного доступа (CAM) - в этом случае рекомендуется обратиться к поставщику услуг. Если на экране телевизора появляется баннер 'e-sticker', значит телевизор находится в режиме [Магазин], чтобы удалить баннер, необходимо переключить телевизор в режим [Дом] и повторно включить его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/67446/69
