Какие указания по технике безопасности предоставлены для использования погружног... Bosch MSM 6700 [Ответы 1]
Bosch MSM 6700
Вопрос 718764
User_q718764, Редмонд
Какие указания по технике безопасности предоставлены для использования погружного блендера?
При использовании погружного блендера следует подключать его к сети и вводить в эксплуатацию только в соответствии с данными, приведенными в фирменной табличке. Погружным блендером можно пользоваться только, если сетевой шнур и сам блендер не имеют повреждений. Необходимо извлекать вилку из розетки после каждого использования, а также перед чисткой и сборкой, перед тем как покинуть помещение и при возникновении неисправности. Сетевой шнур не должен находиться в непосредственной близости от острых краев и горячих поверхностей. Ремонт блендера, например, замена поврежденного сетевого шнура, должен выполняться только Службой сервиса нашей фирмы. Также важно не браться за погружной блендер влажными руками, не давать ему работать вхолостую, использовать его только с фирменными принадлежностями, быть осторожным при перемешивании горячих жидкостей, не погружать ножку блендера в жидкость выше места соединения ножки с основным блоком, и никогда не погружать в жидкость редукторную приставку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/68415/3
