Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании весов? Home Element HE-SC904 [Ответы 1]
Вопрос 718792
User_q718792, Редмонд
При использовании весов следует следовать следующим мерам безопасности: не использовать в промышленных и торговых целях, не чистить весы абразивными средствами, следить за отсутствием предметов на весах во время хранения, не смазывать внутренние механизмы, хранить в сухом месте, не перегружать, не нагружать резко и не ударять, следить за сухостью стеклянной платформы, устанавливать на ровную поверхность. Какие действия необходимо выполнить перед началом работы с весами? Перед началом работы с весами необходимо установить батарейку CR2032, выбрать единицу измерения KG или LB, установить весы на твердую горизонтальную поверхность. Как происходит взвешивание на весах? Для взвешивания необходимо осторожно встать на весы, подождать появления на дисплее значения «0.0» и стоять неподвижно для фиксации показаний. Что происходит при автоматическом отключении весов? Весы автоматически отключаются при отсутствии нагрузки или если дисплей показывает «0.0» и показатель веса не изменяется в течение 10 секунд. Какие индикаторы могут появиться на весах? На весах может появиться индикатор перегрузки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/70226/2
