Какие действия необходимо выполнить для включения проектора? Mitsubishi EX220U [Ответы 1]
Mitsubishi EX220U
Вопрос 718803
User_q718803, Редмонд
Для включения проектора необходимо подсоединить шнур питания к проектору и вставить вилку в розетку. Убедитесь, что при включении питания индикатор питания на проекторе горит оранжевым светом. Затем снимите крышку объектива и нажмите кнопку POWER (Питание) на проекторе или на пульте ДУ. После этого процедура подготовки проектора к работе займет около 30 секунд, в конце которой появится логотип включения. При необходимости можно повернуть кольцо фокусировки для регулировки четкости изображения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/70920/19
