Как можно настроить аппарат на нужную радиостанцию при прослушивании fm/am-радио... Yamaha RX-V373 Titan [Ответы 1]
Вопрос 718804
User_q718804, Редмонд
Как можно настроить аппарат на нужную радиостанцию при прослушивании FM/AM-радио?
Для настройки на нужную радиостанцию при прослушивании FM/AM-радио с помощью аппарата, вы можете указать ее частоту или выбрать из списка записанных радиостанций. Для этого следует нажать кнопку FM или AM, чтобы выбрать диапазон, затем несколько раз нажать кнопку TUNING для установки частоты. Приблизительно секунду удерживайте эту кнопку для автоматического поиска станций. При успешном приеме сигнала радиостанции на дисплее появится надпись 'TUNED'. Также можно переключаться между стереофоническим и монофоническим приемом FM-радиостанций, нажимая кнопку MODE. Если качество звучания нестабильно, рекомендуется переключиться на монофонический сигнал. Кроме того, при прослушивании радио можно просматривать видео с внешних устройств, выбрав соответствующее гнездо входного видеосигнала в меню 'Опция'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71042/40
