Какие могут быть причины отсутствия звука в аудиоаппаратуре и как их устранить? Yamaha RX-V373 Titan [Ответы 1]
Вопрос 718805
User_q718805, Редмонд
Причины отсутствия звука в аудиоаппаратуре могут быть следующими: выбран другой источник входного сигнала, на вход поступают сигналы, которые аппарат не может воспроизвести, кабель, соединяющий аппарат и воспроизводящее устройство, имеет дефект. Для устранения проблемы выберите соответствующий источник входного сигнала, проверьте формат входящего аудиосигнала и при необходимости замените кабель. Также возможно, что громкость установлена на максимум, в таком случае используйте параметр 'Макс. громкость' в меню 'Настройка'. Если через колонки не воспроизводится звук, проверьте источник воспроизведения, настройки звуковой программы/декодера, а также состояние кабеля, соединяющего аппарат и колонку. В случае отсутствия звука из сабвуфера, убедитесь, что источник воспроизведения содержит LFE или низкочастотные сигналы, проверьте настройки сабвуфера и убедитесь, что функция ARC включена как на аппарате, так и на телевизоре. Если многоканальный аудиосигнал воспроизводится только фронтальными колонками, измените настройку вывода цифрового аудиосигнала на воспроизводящем устройстве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71042/69
