Какие шаги необходимо выполнить при первом включении eee pc? Asus EEE PC 1225B (7K) C60 Gray [Ответы 1]
Вопрос 718811
User_q718811, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить при первом включении Eee PC?
При первом включении Eee PC появится мастер конфигурации Windows, который предоставит основную информацию и поможет сконфигурировать некоторые параметры. Для завершения инициализации следуйте инструкциям мастера: 1. Выберите используемый язык. Нажмите 'Далее' для продолжения. 2. Выберите регион, часовой пояс и раскладку клавиатуры. Нажмите 'Далее' для продолжения. 3. Введите имя пользователя и имя компьютера, затем нажмите 'Далее' для продолжения. 4. Если хотите, установите пароль для учетной записи. Нажмите 'Далее' для продолжения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71246/24
