![Какие режимы приема факсов можно выбрать на устройстве? Xerox WorkCentre 3210 [Ответы 1]](/images/1009167/pimg_1010757.jpg)
Вопрос 718820
Какие режимы приема факсов можно выбрать на устройстве? |
На устройстве можно выбрать несколько режимов приема факсов: 1. Режим Факс: устройство автоматически переходит в режим приема факса при входящем звонке. 2. Режим Телефон: позволяет получать факсы, нажимая On Hook Dial и Start, а также принимать факсы через дополнительный телефон. 3. Режим Автоотв/факс: при входящем звонке устройство может принять сообщение через автоответчик. Если обнаружен тональный сигнал факсимильной связи, устройство переходит в режим Факс. 4. Режим DRPD: позволяет принимать вызовы с помощью функции автоматического распознавания условного звонка. Дополнительные сведения можно найти на странице 52 в инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71780/52 |
Инструкция по эксплуатации
Какие параметры можно настроить в окне свойств принтера в операционной системе Linux?
Какие действия необходимо выполнить для установки даты и времени на устройстве?
