![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении устройства? Liebherr GX 823-20 [Ответы 1]](/images/1066680/pimg_1087762.jpg)
Liebherr GX 823-20
Вопрос 718831
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении устройства? |
При подключении устройства необходимо следовать следующим мерам предосторожности: не использовать автономные инверторы или энергосберегающие разъемы, не использовать удлинители или распределители, проверить соответствие вида тока и напряжения на месте установки данным на заводской табличке, подключать устройство только через надлежащим образом заземленную розетку с защитным контактом, розетка должна быть защищена предохранителем 10 A или выше, обеспечить легкий доступ к розетке для возможности быстрого отключения устройства в случае аварии. Также необходимо проверить электрическое подключение и вставить вилку сетевого кабеля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72173/6 |
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, при работе морозильной камеры Liebherr GX 823 должен гореть температурный индикатор?
1. Поясните, пожалуйста, назначение пластмассовых клипс на моторе устройства. 2. Панель, на которой установлен мотор, соприкасается с полом. Это нормально?
Какие основные отличительные особенности устройства рассматриваются в данном тексте?
