![Как можно изменить действие кнопки питания на ноутбуке? Asus N76VZ [Ответы 1]](/images/1066728/pimg_1087856.jpg)
Asus N76VZ
Вопрос 718832
Как можно изменить действие кнопки питания на ноутбуке? |
Для изменения действия кнопки питания на ноутбуке необходимо зайти в Панель управления и выбрать раздел 'Питание'. В этом разделе можно настроить, что происходит при нажатии на кнопку питания: включение, выключение, перевод в режим ожидания или сна. После внесения изменений не забудьте сохранить настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72221/43 |
