![Какие шаги необходимо выполнить для настройки телевизора? Toshiba 46 ML933RB [Ответы 1]](/images/1066985/pimg_1088307.jpg)
Toshiba 46 ML933RB
Вопрос 718841
Какие шаги необходимо выполнить для настройки телевизора? |
Для настройки телевизора необходимо выполнить следующие шаги: 1. Убедиться, что декодер/устройство записи на носитель находится в режиме ожидания перед включением телевизора. 2. Использовать кнопки пульта дистанционного управления, описанные на странице 8. 3. Нажать кнопку 1 для появления экрана выбора языка меню. 4. Выбрать желаемый язык меню и нажать OK. 5. Выбрать страну и нажать C или c для выбора. 6. Выбрать размещение (Дом или Магазин) и нажать OK. 7. Ответить на вопрос о включении режима AutoView. 8. Выполнить установку сети, выбрав Проводную или Беспроводную. 9. В случае выбора Беспроводной настройки, выбрать тип беспроводной сети. 10. При необходимости выполнить вспомогательную настройку или ручную настройку с вводом всех параметров. 11. Завершить настройку, следуя инструкциям на экране. 12. Проверить наличие MAC-адреса точки доступа при выборе вспомогательной настройки. 13. Ввести ключ безопасности с помощью клавиатуры программы и сохранить настройки, нажав СИНЮЮ кнопку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72478/16 |
Какие основные разделы содержит инструкция по установке и настройке телевизора?
