Как можно настроить телевизор вручную с помощью функции atv ручная настройка? Toshiba 46 ML933RB [Ответы 1]
Toshiba 46 ML933RB
Вопрос 718842
User_q718842, Редмонд
Как можно настроить телевизор вручную с помощью функции ATV Ручная настройка?
Для настройки телевизора вручную с помощью функции ATV Ручная настройка необходимо использовать кнопки C и c для перемещения по экрану и выбора параметров, затем кнопки B или b для изменения настроек. Нажмите кнопку b в меню Настройка системы, выберите параметр ATV Ручная настройка и нажмите OK. Далее используйте кнопки B или b для выбора нужного положения. Чтобы выбрать, нажмите OK. В случае пропуска канала, отмените пропуск перед сохранением. Для изменения параметра Система нажмите кнопку c, затем B или b. Выберите Поиск, нажмите B или b для начала поиска. Начнет мигать обозначение поиска. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72478/20
