Как можно настроить телевизор вручную с помощью функции atv ручная настройка? Toshiba 32 TL933RB [Ответы 1]
Toshiba 32 TL933RB
Вопрос 718902
User_q718902, Редмонд
Как можно настроить телевизор вручную с помощью функции ATV Ручная настройка?
Для настройки телевизора вручную с помощью функции ATV Ручная настройка необходимо использовать кнопки C и c для перемещения по экрану и выбора параметров, затем кнопки B или b для изменения настроек. Можно использовать эту функцию, если телевизор не удается подключить к устройству записи на носитель или декодеру через кабель SCART или для настройки на станцию в другой системе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73858/20
