![Какие рекомендации по установке телевизора представлены в тексте? Toshiba 40 TL933RB [Ответы 1]](/images/1068382/pimg_1090899.jpg)
Toshiba 40 TL933RB
Вопрос 718905
Какие рекомендации по установке телевизора представлены в тексте? |
В тексте приведены следующие рекомендации по установке телевизора: не устанавливать его в местах, где он будет подвержен прямым солнечным лучам и яркому свету, использовать непрямой приглушенный свет для комфортного просмотра, устанавливать на ровную, устойчивую поверхность, прикреплять к стене или ровной поверхности с помощью ремешка или крепежного винта, избегать попадания мелких предметов в щели и отверстия корпуса, не использовать химикаты рядом с телевизором, устанавливать настенный кронштейн соответствующего размера и веса, выполнять установку в два человека, использовать прокладки при установке настенного кронштейна, соблюдать особую осторожность при снятии подставки, устанавливать четыре прокладки перед установкой настенного кронштейна. Также важно использовать винты, прилагаемые к кронштейну или рекомендованные производителем, чтобы избежать неисправностей внутренних устройств телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73868/5 |
