Какие действия необходимо предпринять для изменения параметра 'откл питания при... Toshiba 47 VL963R [Ответы 1]
Toshiba 47 VL963R
Вопрос 718912
User_q718912, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для изменения параметра 'Откл. питания при отсутствии сигнала' в меню Установки энергосбережения?
a Нажмите кнопку B или b, чтобы выбрать параметр 'Откл. питания при отсутствии сигнала', и нажмите кнопку OK. b Нажмите кнопку B или b, чтобы выбрать параметр, который нужно изменить, и нажмите кнопку C или c, чтобы выбрать значение Вкл или Выкл. ПРИМЕЧАНИЕ: • По умолчанию для всех параметров установлено значение 'Вкл'. • За 1 минуту до выключения на экране отобразится предупреждающее сообщение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73883/58
