Как можно подключить телевизор toshiba к домашней сети? Toshiba 42 VL963R [Ответы 1]
Toshiba 42 VL963R
Вопрос 718913
User_q718913, Редмонд
Как можно подключить телевизор Toshiba к домашней сети?
Телевизор Toshiba можно подключить к домашней сети с помощью порта LAN. Эту сетевую развлекательную систему можно использовать для доступа к фотографиям, видео- и аудиофайлам, хранящимся на сервере DLNA CERTIFIED™, а также для их воспроизведения на телевизоре. Для подключения к общественной сети рекомендуется использовать маршрутизатор, а в частной сети - устройства DLNA CERTIFIED™. При использовании концентратора или коммутатора необходимо настраивать сетевой адрес вручную. При подключении телевизора к ПК напрямую следует использовать перекрестный сетевой кабель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73885/13
