![Телевизор включается через раз при включении появляется звук но нет картинки или... Samsung PS64F8500AT [Ответы 1]](/images/1081335/pimg_1114519.jpg)
Samsung PS64F8500AT
телевизор включается через раз.при включении появляется звук но нет картинки.или вообще ничего нет.пульт работает .с кнопке на телевизоре тоже не запускается.видно вышло из строя пускавая микросхема? |
Это бичь этой модели, когда тв новый, то всё работает нормально, но через 1.5-2 года начинается проблема вкл. тв на горячую. Тоесть холодный тв включается нормально, но еслли его выключить, а через мин. 5 вкл., то изображения не будет и индикатор мегает. Есть мнение, что тв уходит в защиту. Но это не навсегда, через какое то время тв в конце концов смомается вообще. На форумах пишут, что постепенно умирает Y-плата. Такой дифект в основном у вех пострадавших и можно сделать вывод, что это заводской дифект, конструкционная ошибка. По идеи самсунг должен отвечать за это и производить ремонт или замену платы бесплатно. |
