Какие основные функции описаны в тексте? Samsung ES90 Silver [Ответы 1]
Samsung ES90 Silver
Вопрос 718952
User_q718952, Редмонд
Основные функции, описанные в тексте, включают зарядку аккумулятора и включение камеры. Для зарядки аккумулятора необходимо подключить USB-кабель к сетевому адаптеру и камере. Индикатор состояния показывает различные статусы: красный индикатор светится во время зарядки, не светится при полностью заряженной батарее и мигает в случае ошибки. Для включения или выключения камеры нужно нажать соответствующую кнопку. При первом включении появится экран начальной настройки. В режиме просмотра камера также включается нажатием кнопки, и если удерживать кнопку при включении около 3 секунд, камера включится без звуковых сигналов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74460/17
