![Какие основные рекомендации по использованию и обслуживанию холодильника? Indesit IBFY 201 [Ответы 1]](/images/1069166/pimg_1092440.jpg)
Indesit IBFY 201
Вопрос 718955
Какие основные рекомендации по использованию и обслуживанию холодильника? |
1. При использовании холодильника следует обращать внимание на правильное размещение и установку. 2. Рекомендуется использовать только рекомендованные производителем питательные и чистящие средства. Дети должны использовать холодильник только под присмотром взрослых. 3. В случае отсутствия электропитания или перебоев в работе, необходимо выключить холодильник из розетки. 4. Перед проведением любых операций по обслуживанию или ремонту холодильника, обязательно отключите его от источника питания. 5. При возникновении любых неисправностей, обратитесь в сервисный центр. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать холодильник, чтобы избежать повреждения или травмирования. 6. Перед тем как приступить к чистке или обслуживанию холодильника, убедитесь, что он полностью отключен от электросети. 7. При необходимости замены деталей или компонентов холодильника, используйте только оригинальные запасные части, рекомендованные производителем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74649/9 |
при нажатии кнопки на настройке температуры температура увеличиваетс или уменьшается
