![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании сушильной машины? Asko T784HP [Ответы 1]](/images/1069398/pimg_1268193.jpg)
Asko T784HP
Вопрос 718961
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании сушильной машины? |
При использовании сушильной машины необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. При необходимости электромонтаж должен быть выполнен квалифицированным специалистом-электриком. 2. Машина должна использоваться для барабанной сушки только таким образом, как указано в инструкции. 3. Ремонт и операции технического обслуживания должны выполняться квалифицированным специалистом. 4. Замену поврежденного сетевого кабеля должен выполнять только квалифицированный электрик. 5. Обеспечьте достаточную вентиляцию, чтобы предотвратить подсос дыма от открытого пламени или газов. 6. Не сушите грязное белье. 7. Перед сушкой изделий с веществами типа масла или растворителей, промойте их в горячей воде с моющим средством. 8. Избегайте сушки материалов типа пенорезины, латекса, пластика и других запрещенных веществ. 9. Следуйте рекомендациям производителя по применению средств для смягчения тканей. 10. Не допускайте использование машины людьми с ограниченными способностями без инструктажа. 11. Не позволяйте детям играть с машиной. 12. Не используйте машину для сушки химически чищеной одежды или материалов с остатками горючих жидкостей. 13. В случае засорения шланга или переполнения контейнера с конденсатом, машина автоматически отключится. Помните, что задняя стенка сушильной машины нагревается, поэтому дайте ей полностью остыть перед прикосновением. Перед запуском машина должна простоять в помещении не менее 24 часов. При транспортировке или обслуживании кладите машину только на левую сторону. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74878/4 |
