![Какие параметры можно настроить с помощью меню данного устройства? Denon AVR-1713BL [Ответы 1]](/images/1069733/pimg_1093164.jpg)
Denon AVR-1713BL
Вопрос 718968
Какие параметры можно настроить с помощью меню данного устройства? |
С помощью меню данного устройства можно настроить параметры объемного звучания, тонального качества звука, уровень громкости речи для центрального канала, сабвуфера, компоненты сжатого звука, задержку между видео и звуком, громкость, Audyssey MultEQ ® XT, Audyssey Dynamic EQ ®, Audyssey Dynamic Volume ®, графический эквалайзер для каждого громкоговорителя, настройки выходного звукового/видеосигнала HDMI, отображение уровня громкости, информацию о состоянии операции, времени отображения меню при переключении входного сигнала, формат вывода видеосигнала, назначение входного разъема, переименование источника сигнала, скрытие неиспользуемых источников, регулировку уровня воспроизведения звукового сигнала, выбор режима звукового входа и декодирования, воспроизведение изображения от другого источника входного сигнала, замер характеристик акустической системы, ручную настройку акустической системы, отображение сетевой информации, управление сетевым режимом, изменение имени устройства, настройки проводной сети, отображение позиции Last.fm, выбор языка меню, изменение названия Quick Select, автоматический режим ожидания, регулировку яркости дисплея, вывод сведений о настройках ресивера и входных сигналах, проверку и обновление программного обеспечения, защиту настроек от случайного изменения, выполнение процедур установки и настройки устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75212/81 |
Какие правила безопасности следует соблюдать при использовании данного продукта?
