Как можно использовать комбинированную насадку? Philips FC8258 [Ответы 1]
Philips FC8258
Вопрос 719022
User_q719022, Редмонд
Комбинированная насадка может использоваться для уборки ковров (с убранной внутрь узкой щеткой) или твердых полов (с выдвинутой узкой щеткой). При уборке твердых полов необходимо нажать ногой на кулисный переключатель, чтобы выдвинуть узкую щетку из корпуса насадки. При уборке ковров следует нажать на кулисный переключатель, чтобы убрать узкую щетку в корпус комбинированной насадки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75636/63
