Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора philips? Philips HR1881 [Ответы 1]
Philips HR1881
Вопрос 719047
User_q719047, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора Philips?
Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нём номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети. Запрещается использование прибора при повреждении сетевого шнура, вилки или других компонентов. В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в авторизованном сервисном центре Philips. Прибор предназначен только для домашнего использования. Не позволяйте детям играть с прибором. Не оставляйте включенный прибор без присмотра. При обнаружении трещин в фильтре или при любом другом повреждении фильтра, прекратите использование прибора и обратитесь в ближайший сервисный центр Philips. Не проталкивайте продукты в камеру подачи пальцами или посторонними предметами во время работы прибора. Для этих целей можно использовать только толкатель. Не прикасайтесь к маленьким лезвиям в основании фильтра. Они очень острые. Подключайте прибор только к заземленной розетке. Запрещается пользоваться какими-либо принадлежностями или деталями других производителей, не имеющих специальной сертификации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75973/21
