![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании кофейной маши... Philips Senseo HD7810 [Ответы 1]](/images/1070696/pimg_1095008.jpg)
Вопрос 719052
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании кофейной машины SENSEO ®? |
При использовании кофейной машины SENSEO ® необходимо следить за тем, чтобы она не попала в воду или другую жидкость, проверить соответствие напряжения на дне машины местному напряжению сети, не допускать использование лиц с ограниченными физическими, чувствительными или умственными способностями без надзора, не давать детям играть с машиной, не использовать машину при поврежденной вилке, сетевом шнуре или самой машине, а также не использовать машину в сочетании с трансформатором, находить машину на ровной и устойчивой поверхности, не оставлять машину без присмотра во время работы, не использовать машину на высотах более 2200 метров над уровнем моря, не допускать работу машины при температурах ниже 10°C, промывать кофейную машину свежей водой перед первым использованием, не использовать машину в сочетании с смягчителями воды на основе обмена натрия, регулярно проводить процедуру удаления накипи каждые 3 месяца, не прерывать процесс удаления накипи, не использовать агенты для удаления накипи на основе минеральных кислот, таких как серная, хлорная, сульфаминовая и уксусная кислоты (например, уксус), не переворачивать машину на бок, всегда держать ее в вертикальном положении, а также соблюдать все стандарты по электромагнитным полям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76159/7 |
