![Как настроить громкость звонка и динамика на устройстве? Samsung SF-370 [Ответы 1]](/images/1070950/pimg_1095563.jpg)
Samsung SF-370
Вопрос 719065
Как настроить громкость звонка и динамика на устройстве? |
Для настройки громкости звонка на устройстве выберите нужный уровень, используя стрелки вправо/влево в режиме ожидания. Каждое нажатие на кнопку изменит громкость звонка. Громкость 0 означает отключение звукового сигнала при вызове. Для настройки громкости динамика во время разговора, нажмите кнопку 'Громкая связь' или 'Набор без снятия трубки'. Затем используйте стрелки вправо/влево для увеличения или уменьшения громкости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76413/16 |
