Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании специальных ламп... Liebherr CUN 4023-20 [Ответы 1]
Вопрос 719067
User_q719067, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании специальных ламп и хладагента в устройстве?
10 месяцев назад
При использовании специальных ламп (ламп накаливания, светодиодов, флуоресцентных ламп) в устройстве следует избегать освещения помещения. Хладагент R600a, содержащийся в устройстве, является горючим материалом, поэтому необходимо предотвращать его вытекание и контакт с открытым огнем или источниками искр. Также не следует использовать внутри устройства электрические приборы. При вытекании хладагента необходимо удалить источники открытого огня, извлечь сетевую вилку и проветрить помещение, а затем обратиться в сервисную службу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76606/4
