Какие органы управления и индикации присутствуют в данном устройстве? Liebherr CUNesf 3923-21 [Ответы 1]
Вопрос 719068
User_q719068, Редмонд
В данном устройстве присутствуют следующие органы управления и индикации: - Кнопка On/Off - Кнопка настройки - Индикация температуры холодильного отделения - Рабочая индикация морозильного отделения - Кнопка SuperFrost - Кнопка Alarm. Также имеется индикатор температуры, который показывает заданную температуру охлаждения. При изменении настройки температуры морозильного отделения индикация мигает. В случае, если температура еще недостаточно низкая или повысилась на несколько градусов, это также отображается на индикаторе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76609/4
