Как можно получить информацию о трафике на устройстве? Alpine СDE-W235BT [Ответы 1]
Alpine СDE-W235BT
Вопрос 719093
User_q719093, Редмонд
Для получения информации о трафике на устройстве необходимо нажать и удерживать кнопку BANDTA не менее 2 секунд, чтобы загорелся индикатор 'TA'. Затем нажмите кнопку  или , чтобы настроиться на нужную станцию, передающую информацию о трафике. Если приемник настроен на такую станцию, горит индикатор 'TP'. Информацию о трафике можно получить только если она транслируется в эфир. После начала трансляции информации о трафике, устройство автоматически принимает соответствующий сигнал и отключает звук аудиоисточника. На дисплее будет отображаться 'TRF-INFO' в течение 2 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77970/14
