Как определить артериальное давление? Microlife BP A100 Plus [Ответы 1]
Вопрос 719096
User_q719096, Редмонд
Артериальное давление определяется по обоим значениям. Например, значения 150/85 и 120/98 мм рт.ст. соответствуют диапазону «артериальное давление слишком высокое». Для определения артериального давления необходимо использовать прибор, который показывает оба значения. На приборе также отображаются диапазоны из таблицы классификации артериального давления для взрослых по данным Всемирной организации здравоохранения. При выборе манжеты для измерения давления следует учитывать обхват плеча, идеальный размер манжеты для большинства людей - M (22-32 см). При первом использовании прибора необходимо активировать батареи, установить дату и время, подключить манжету и выбрать режим измерения (стандартный или режим MAM). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/78022/52
