![Какви са стъпките при измерване на кръвното налягане с апарат за измерване на кр... Microlife AG1-30 [Ответы 1]](/images/1072633/pimg_1098280.jpg)
Microlife AG1-30
Вопрос 719101
Какви са стъпките при измерване на кръвното налягане с апарат за измерване на кръвно налягане? |
За измерване на кръвното налягане с апарат за измерване на кръвно налягане трябва да следвате следните стъпки: 1. Поставете главата на стетоскопа под маншета или на 1-2 см под него, уверете се, че е в контакт с кожата и е върху брахиалната артерия. 2. Поставете слушалките и проверете дали тоновете на Коротков се чуват максимално силно. 3. Затворете въздушния клапан на гумената помпа, като завъртите винта по посока на часовниковата стрелка. 4. Хванете помпата със свободната си ръка и напомпете маншета до около 40 мм живачен стълб по-високо от очакваната систолична стойност. Ако не сте сигурни, напомпете до 200 мм живачен стълб. 5. Отворете клапана бавно, докато държите стетоскопа върху брахиалната артерия и наблюдавайте показанията на манометъра. 6. Продължавайте да изпускате налягането и отчитайте систоличното и диастоличното кръвно налягане. 7. Изпуснете напълно въздуха от маншета. 8. Повторете измерването най-малко още два пъти и запишете получените стойности, дата и час. 9. Свалете маншета и стетоскопа. При възникване на проблеми, следва да проверите точките за отстраняване на проблеми, които включват проверка на слушалките, маншетата, клапана, и други детайли за избягване на неточни измервания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/78077/32 |
