![Какие функции выполняют значки на экране телефонной трубки в режиме ожидания? Philips XL3901S/51 [Ответы 1]](/images/1043503/pimg_1099216.jpg)
Philips XL3901S/51
Вопрос 719107
Какие функции выполняют значки на экране телефонной трубки в режиме ожидания? |
Значки на экране информируют о доступных для телефонной трубки функциях. Например, если трубка находится не в базовой станции/зарядном устройстве, полоски на экране обозначают уровень заряда аккумулятора (полный, средний или низкий). Если трубка находится в базовой станции/зарядном устройстве, полоски продолжают мигать до полной зарядки аккумулятора. Также значок может мигать при наличии нового пропущенного вызова или при просмотре новых пропущенных вызовов, гореть при прочтении пропущенных вызовов в журнале вызовов, мигать при поступлении входящего вызова, гореть в режиме разговора и т.д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/78580/9 |
