![Как можно настроить звук на устройстве? Alpine CDE-133BT [Ответы 1]](/images/1005919/pimg_1007299.jpg)
Alpine CDE-133BT
Вопрос 719117
Как можно настроить звук на устройстве? |
Для настройки звука на устройстве необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите и удерживайте кнопку AUDIO SETUP не менее 2 секунд, чтобы включить режим SETUP. 2. Поверните Rotary encoder, выберите режим AUDIO и нажмите ENTER. 3. Выберите нужное меню настройки звука и нажмите ENTER. Например, можно настроить FACTORY EQ, LOUDNESS, 3BAND EQ и другие параметры. 4. Измените настройки параметра, например, выберите SUBW ON или SUBW OFF, и нажмите ENTER. 5. Для завершения настройки звука удерживайте кнопку AUDIO SETUP не менее 2 секунд. Также можно вернуться к предыдущему режиму настройки, нажав кнопку BACK. Если в течение 60 секунд не производится никаких операций, режим настройки звука отменяется. Устройство имеет 10 предварительных настроек эквалайзера, таких как USER, FLAT, POPS, ROCK, NEWS, JAZZ, ELEC DANCE, HIP HOP, EASY LIS, COUNTRY, CLASSICAL, которые позволяют подстроить звук под различные стили музыки. Также можно настроить параметры Bass, Mid и Treble для создания кривой частотных характеристик по своим предпочтениям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/78852/18 |
Инструкция по эксплуатации
