Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании микроволновой... Samsung PG838R [Ответы 1]
Samsung PG838R
Вопрос 719127
User_q719127, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи?
При использовании микроволновой печи необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: не пытаться пользоваться печью при открытой дверце, не портить блокировочные контакты или вставлять что-либо в отверстия блокировочных контактов; не вставлять предметы между дверцей печи и передней панелью, поддерживать дверцу и уплотняющие поверхности в чистоте, не использовать неисправную печь до ремонта квалифицированным специалистом. Также важно использовать только посуду и принадлежности, пригодные для микроволновой печи, избегать металлических сосудов и столовой посуды с золотой или серебряной отделкой, а также следить за процессом разогрева одноразовой посуды из пластика или бумаги, чтобы избежать возможного возгорания. При нагревании напитков соблюдать время выдержки после выключения печи, перемешивать жидкость и осторожно обращаться с содержащим жидкость сосудом, чтобы избежать бурного вскипания. В случае ожога, следует немедленно принять меры первой помощи, а также не наполнять сосуд до краев, выбирать широкие сосуды и избегать нагревания бутылочек для детей с надетой на них соской, чтобы избежать возможных взрывов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79006/5
