![Какие рекомендации по установке телевизора представлены в данном тексте? Toshiba 32 RL955RB [Ответы 1]](/images/1074166/pimg_1100956.jpg)
Toshiba 32 RL955RB
Вопрос 719134
Какие рекомендации по установке телевизора представлены в данном тексте? |
В тексте приведены следующие рекомендации по установке телевизора: не устанавливать его в местах, где будет прямое воздействие солнечных лучей и яркого света, использовать непрямой приглушенный свет для комфортного просмотра, устанавливать на ровную устойчивую поверхность, прикреплять к стене или ровной поверхности с помощью ремешка, шнура или крепежного винта, избегать попадания мелких предметов в щели и отверстия корпуса, не использовать химикаты рядом с телевизором, устанавливать настенный кронштейн соответствующего размера и веса, выполнять установку в два человека, использовать прокладки при установке настенного кронштейна, соблюдать особую осторожность при снятии подставки и устанавливать четыре прокладки заданного размера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79592/5 |
Какие действия необходимо предпринять для подключения модуля CAM и карты к телевизору?
