Какие шаги необходимо выполнить для настройки телевизора? Toshiba 32 RL955RB [Ответы 1]
Toshiba 32 RL955RB
Вопрос 719136
User_q719136, Редмонд
Для настройки телевизора необходимо выполнить следующие шаги:
1. Убедиться, что декодер/устройство записи на носитель находится в режиме ожидания перед включением телевизора.
2. Использовать кнопки пульта дистанционного управления, описанные на стр. 7.
3. Нажать кнопку 1 для появления экрана Menu Language (Язык меню).
4. Выбрать язык меню, нажав кнопку B или C, затем OK.
5. Выбрать страну и нажать C или c для выбора.
6. Выбрать размещение (Дом или Магазин).
7. Ответить на вопрос о включении режима AutoView.
8. Выполнить установку сети и выбрать тип сети (Проводная или Беспроводная).
9. Выбрать вид беспроводной сети (Вспомогательная настройка или Ручная настройка).
10. В случае выбора Вспомогательной настройки, выбрать точку доступа и ввести ключ безопасности.
11. Завершить настройку, нажав на кнопку Сделано.
Эти шаги помогут правильно настроить телевизор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79592/16
