Какие действия необходимо выполнить для подключения жк-монитора к компьютеру? Nec PA271W-BK [Ответы 1]
Nec PA271W-BK
Вопрос 719140
User_q719140, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для подключения ЖК-монитора к компьютеру?
Для подключения ЖК-монитора к вашей системе необходимо выполнить следующие действия: 1. Отключите питание компьютера. 2. Для компьютера PC или Mac с цифровым выходом DVI: Подсоедините кабель видеосигнала DVI к разъему платы видеоадаптера в компьютере. Для компьютеров PC с аналоговым выходом (Только для PA241W): Подсоедините 15-штырьковый миниразъем кабеля видеосигнала D-SUB - DVI-A к разъему платы видеоадаптера в компьютере. Для компьютера Macintosh (Только для PA241W): Подключите адаптер кабеля для Macintosh к компьютеру, затем подключите кабель видеосигнала с 15-штырьковым миниразъемом D-SUB к адаптеру кабеля для Macintosh. Для компьютеров PC с выходом DisplayPort: Подсоедините кабель DisplayPort к разъему платы видеоадаптера в компьютере. При подключении кабеля DisplayPort удерживайте верхнюю кнопку для разблокировки замка. Регулировка высоты заблокирована кнопкой блокировки. Чтобы опустить экран, надавите на монитор сверху. Сдвиньте кнопку блокировки, чтобы разблокировать подставку. Возьмите монитор с двух сторон и установите ЖК-панель в самое верхнее положение с углом наклона 30 градусов. Сдвиньте крышку кабеля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79767/6
