Какие действия необходимо выполнить при замене процессора? Dell Inspiron 5720, Moon Silver (6077) [Ответы 1]
Вопрос 719148
User_q719148, Редмонд
При замене процессора необходимо совместить угол модуля процессора с контактом «1» с углом контакта «1» гнезда, затем вставить модуль процессора. После этого следует повернуть эксцентрик гнезда процессора по часовой стрелке, чтобы зафиксировать модуль на системной плате. После завершения этих операций необходимо установить радиатор, выполнить инструкции по установке системной платы, установить вентилятор, упор для рук, мини-плату беспроводной сети, плату mSATA, оптический дисковод, жесткий диск, модуль памяти, нижнюю крышку, клавиатуру и аккумулятор. Наконец, следует следовать инструкциям по работе с внутренними компонентами компьютера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/80079/87
